MTS Sensor Technologie
Jan Bihn,
Füllstandsensoren unterstützen Modbus- und DDA-Protokoll
Das Unternehmen MTS hat sein Produktprogramm magnetostriktiver Füllstandsensoren durch um Level-Plus-MG-Modelle mit Foundation-Fieldbus-Schnittstelle erweitert. Neben der neuen Schnittstelle sind die digitalen Sensoren mit Modbus- und DDA-Protokoll erhältlich.
Die Sensoren sind zur Füllstandmessung für Tankhöhen zwischen 0,508 m und 22 m erhältlich. Sie nehmen die Füllhöhen berührungslos über Schwimmer auf und ihr kontinuierliches, verschleißfreies Messverfahren soll eine Nachkalibrierung unnötig machen. Nur eine Sonde erfasst Füllhöhe, Trennschicht und die durchschnittliche Temperatur der Flüssigkeit über 12 Messpunkte.
Diese Sonde wurde für die Bestandsüberwachung schwimmerfähiger Flüssigkeiten entwickelt und misst mit einer Auflösung von 0,025 mm. Ausgestattet mit dem Foundation- Fieldbus-Protokoll erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Füllstandsensoren in der Pharmaindustrie, der Chemiebranche, der Biotechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
