EGE-Elektronik
Füllstandsensoren: IO-Link-Schnittstelle inklusive
EGE führt mit der MFN-Serie eine neue Generation von Füllstandsensoren mit geführter Mikrowelle ein, die durch ihre IO-Link-Schnittstelle den kontinuierlichen Zugriff von SPSen auf Prozess- und Parametrierungs-daten ermöglichen.
© EGE-Elektronik
Unter Verwendung eines entsprechenden Masters lassen sich die Sensoren an jedes gängige Bussystem anschließen und mittels PC oder Notebook parametrieren. Das Messprinzip der geführten Mikrowelle bietet durch seine Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperatur, Druck oder Dichte hohe Zuverlässigkeit und gewährleistet präzise Messungen in Flüssigkeiten wie Wasser, Öl und Emulsionen sowie in pastösen Medien.
Die Anzeige-Einheiten der Sensoren geben den gemessenen Füllstand laut EGE konfigurationsabhängig in mm, cm, inch, l oder % aus. Die Gehäuse mit integrierten LED-Anzeigen und Bedienfeldern lassen sich um 360° drehen. Ausgelegt sind die Füllstandsensoren in Schutzart IP67 und für einen Temperaturbereich zwischen –25 °C und +85 °C. Je nach Einsatzmedium gibt es Varianten mit Koaxialsonden, Einfach- oder Doppelsonden.
Baumer
In fünf Schritten passgenau
Mit Hilfe berührungsloser Messungen sorgen Laser-Distanzsensoren in automatisierten Produktionsprozessen für ­Prozesseffizienz. Bei der Wahl des passenden Sensors spielen ­Faktoren wie Messbereich, Fokus, Strahlform oder Objektober­fläche sowie...
disynet
Druck: Elf Messbereiche, sieben Ausgangssignale
Bei Disynet gibt es den Druckaufnehmer U5300 aus der ‚UltraStable‘-Linie von TE: elf Messbereiche von 0 bis 1 bar bis 0 bis 700 bar, sieben unterschiedlichen Ausgangssignalen, zehn möglichen elektrischen Anschlüssen und vierzehn...
AMS Technologies
Vibrationen fest im Blick
Für die Aufnahme von ­Vibrationen – zum Beispiel von Maschinenteilen – kommen bis dato MEMS- oder Piezosensoren sowie ­Mikrofone zum Einsatz. Einen anderen Ansatz verfolgt ein optischer Sensor auf Basis einer selbstmischenden Laserdiode.
