Fafnir
Computer Automation,
Füllstandsensor für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
Condurix ist speziell für die kontinuierliche Füllstandmessung oder Trennschicht-Erfassung in allen elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten ≥1 μS/cm ausgelegt.
Der Sensor von Fafnir arbeitet nach dem potentiometrischen Messverfahren: Mittels der mikrocontroller-gesteuerten Sensorelektronik werden Stromimpulse durch die elektrisch vom Tank oder Mantelrohr isolierte Sensorelektrode gesendet. Dies führt zu einem linearen Spannungsabfall an deren elektrischem Widerstand. Taucht die Sensorelektrode in eine leitfähige Flüssigkeit ein, entsteht eine elektrische Verbindung zur Umgebung. Das elektrische Potential ist proportional zur Füllhöhe und wird über eine Gegen-Elektrode oder die Tankwand gemessen. Damit der Eingangswiderstand der Mess-Elektronik groß genug im Vergleich zum elektrischen Widerstand des Mediums ist, muss die Leitfähigkeit der Flüssigkeiten ≥1 μS/cm sein. Der Sensor besitzt einen 2-Leiter-Anschluss (4 bis 20 mA) und bietet laut Hersteller Messzeiten im Millisekundenbereich. Die Messgenauigkeit wird mit besser als ±1 mm angegeben. Der Messbereich ist über die gesamte Sondenlänge frei einstellbar und das Mess-Ergebnis unabhängig von Druck, Temperatur und Dichte.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
