Baumer
Sabrina Matza,
Füllstandschalter hält +200 °C Stand
Der Füllstandschalter LFFS von Baumer eignet sich mit einer Kühlstrecke für Prozesstemperaturen bis maximal +200 °C. Er verfügt über einen DN38-Prozessanschluss und eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränke-Industrie. Für den Ex-Bereich ist das Gerät in verschiedenen Atex-Ausführungen erhältlich. Der Schalter erfasst Flüssigkeiten, dickflüssige Medien und sogar trockene Stoffe.
Bei schwierigen Medien wie klebrigen Substanzen ermöglicht eine Teach-in-Funktion eine manuelle Einstellung der Schwellwerte. Über die Programmmiereinheit lassen sich verschiedene Ausgangssignale anwählen (PNP, NPN und digitale Signale). Sowohl für offene als auch für geschlossene Behälter geeignet, ist er bei Drücken bis 40 bar einsetzbar.
Ein optionales Anschlussstück in den Längen 100 mm und 250 mm kann als Kühlstrecke oder als Verlängerung dienen. In der Standard-Ausführung ist der LFFS für dauerhafte Prozesstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und hält kurzzeitig Temperaturen bis +140 °C stand (maximal eine Stunde).
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
