Burster
Flanschdrehmomentsensor mit optischer Datenübertragung
Burster hat einen Drehmomentsensor mit induktiver Energieversorgung entwickelt, der dank optischer Datenübertragung auch unempfindlich gegenüber EMV-Störungen ist.
© Burster
Der Sensor ‚Typ 8675‘ besteht aus einem Rotorflansch mit DIN-Lochbild und einem Stator. Dieser versorgt die Auswerteelektronik für den Dehnmessstreifen im Rotor mit Energie, empfängt die im Rotor digitalisierten Messdaten über IR-LEDs berührungslos und kann Drehmomente auch im Stand übertragen. Dadurch entfallen verschleißträchtige Schleifringe sowie Lager. Der Messbereich beträgt je nach Ausführung 0 bis 100 Nm beziehungsweise 0 bis 5000 Nm. Mit einer Genauigkeit von 0,2 % beziehungsweise 0,1 % (optional) ist der Sensor von Burster für Anwendungen im Maschinen- oder Anlagenbau optimiert. Die kompakt bauende Sensorlösung lässt sich auch bei engen Platzverhältnissen integrieren. Die optische IR-Übertragung bietet außerdem für den internationalen Einsatz einen Zusatznutzen: Im Gegensatz zur Funkübertragung sind keine aufwendigen Zulassungsverfahren für verschiedene Märkte erforderlich.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2024
In Zeiten von Industrie 4.0 spricht niemand mehr vom ‚dummen Sensor‘. Vielmehr ist unbestritten, dass die von modernen Sensoren gesammelten Messwerte wahre Schätze sind. Clever ausgewertet helfen sie bei der Analyse und sind unverzichtbar für die...
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
ifm electronic
Dr. Volker Frey wird CTO
Zum 1. Mai 2026 gab es in der Führungsspitze der ifm-Unternehmensgruppe personelle Veränderungen. Dr. Volker Frey folgt als CTO auf Benno Kathan, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
