Sensor Instruments
Farbsensorik unterscheidet Fluoreszenz und Helligkeit
Mit der UV-Lichtquelle SIELS-UV sowie der Auswerteeinheit Spectro-3-FIO-UV gibt es von Sensor Instruments nun eine Farbsensorik, die nicht nur fluoreszierende Farbmarken sehr schnell erfasst, sondern auch nach Fluoreszenzfarbe und Helligkeit unterscheiden kann.
So werden Objekte mit einer Scan-Frequenz von typisch 40 kHz erfasst, bei einem Abstand von etwa 12 mm vom Sensorkopf zum Objekt. Die Spot-Größe kann dabei je nach verwendetem Lichtleiter und Frontend einen Durchmesser von 0,7 mm beziehungsweise einen Querschnitt von 2 mm × 0,2 mm oder 4 mm × 0,7 mm einnehmen. Mit Hilfe der Windows-Software Spectro3-Scope sind bis zu 31 Farben teachbar, wobei der Anwender zwischen verschiedenen Auswerteverfahren beziehungsweise Auswertemodi wählen kann. Da hierbei mittels Reflexlichtleiter gearbeitet wird, sind auch Fluoreszenzmarken im Ex-Bereich (Zone 0) erfassbar.
