Sensor Instruments
Farbsensoren erfassen UV- und Weißlicht
Der Farbmarkendetektor Spectro- 3-FIO-Visuv von Sensor Instruments erkennt sowohl Referenzmarken, die auf UV-Licht reagieren als auch Weißlicht-empfindliche Referenzmarken. Ermöglicht wird diese Kombination durch den gleichzeitigen Einsatz von UV- und Weißlichtquellen.
Als Weißlichtquelle ist eine in den Farbsensor integrierte LED verbaut, die sich über eine Fokussieroptik auf die jeweilige Referenzmarke einstellen lässt. Eine externe UV-LED wird mittels eines Lichtleiters mit der Farbsensorik verbunden und auf die jeweilige Referenzmarke ausgerichtet.
Dabei können durch den Einsatz verschiedener zur Verfügung stehender Lichtleiter und Fokussieroptiken Spotgrößen von 0,8 mm bis 2 mm Durchmesser beziehungsweise 2 mm × 0,3 mm bis 4 mm × 0,6 mm generiert werden. Eingelernt werden die Marken dabei mittels einer mitgelieferten Software. Die grafische Anzeige der Farbmarken im Raum ermöglicht ein Teachen auch während des Maschinenbetriebs.
Je nach Modus können Farbmarken zu einer Gruppe zusammengefasst oder separat über die Digitalausgänge ausgegeben werden. Die Scanfrequenz des Farbmarkendetektors liegt bei 40 kHz, die Schaltfrequenz an den Digitalausgängen beträgt 25 kHz.
