Temposonics
Erfüllen IP68/IP69 und NEMA 4/4X
Die Positionssensoren der T-Serie von Temposonics erfüllen nun die Schutzarten IP68/IP69 (nach IEC 60529) und NEMA 4 beziehungsweise 4X (nach NEMA 250).
© Temposonics
Die magnetostriktiven linearen Sensoren von Temposonics wurden speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen sie zum Beispiel Flammen oder korrosiven Substanzen ausgesetzt sind. Die drei Sensorausgänge Analog, SSI und CANbus verfügen über die internationalen sowie US-amerikanischen und kanadischen Standard-Schutzarten. So profitieren Anwender von einem erhöhten Schutz und können eine exakte Positionsmessung in ihrer Anwendung durchführen können, auch wenn sie unter Wasser installiert sind. Die Temposonics T-Serie TH wurde sieben Tage lang in einer Tiefe von 100 m getestet, um die Schutzklasse IP68 zu gewährleisten. IP69 und NEMA 4 gelten für Gehäuse aus Edelstahl 1.4305 (AISI 303) beziehungsweise NEMA 4X für Edelstahl 1.4404 (AISI 316L). Die Sensoren sind druckfest und unbeeinflusst von Vibrationen und Stößen. Da keine beweglichen Teile montiert sind, sind sie Sensoren langlebig und wartungsfrei.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
