Sensoren (News)
Sabrina Matza,
Erfasst Temperatur, Feuchte und Luftdruck
Mit der zSerie bietet Newport Electronics ein drahtloses Sensorsystem zur Messung von Temperatur, Feuchte und Luftdruck an.
Es besteht aus bis zu 32 Endgeräten mit integrierten oder externen Fühlern, die ihre Messwerte per Funk an eine Basisstation – den Koordinator – bis zu einer Reichweite von 90 m senden. Als eigenständiger Knoten im TCP/IP-Netzwerk benötigt er keinen separaten PC. Die Endgeräte „zED“ gibt es mit integrierten oder abgesetzten Fühlern für Temperatur, Feuchte und Druck (auch kombiniert). Die im Koordinator integrierte Firmware basiert auf der „iServer“-Technologie und ermöglicht die PC-Anbindung über einen Browser. Die Netzwerk-Anbindung erfolgt über einen RJ45-Stecker. Der Datenabruf erfolgt über die Eingabe der IP-Adresse oder einer leicht zu merkenden Bezeichnung wie „Reinraum 5“. Auf der angewählten Seite im Netzwerk erscheinen die beliebig skalierbaren, aktuellen Messwerte des Geräts in Echtzeit auf einem Bildschirm des Unternehmens. Ein Passwortschutz verhindert die Manipulation durch Unbefugte.
Newport Electronics GmbH
Tel. (0 70 56) 93 98 – 0
www.omega.de
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
