Näherungsschalter:
Sabrina Matza,
Einsatz in Hochdruck- und Hochvakuum-Anwendungen
Contrinex bietet mit den hochdruckfesten Miniatursensoren der Serie P5 robuste Näherungsschalter in den Größen M5 und M8 bei 1 mm beziehungsweise 1,5 mm Schaltabstand an.
© Contrinex
Die Sensoren eignen sich für Dauerdrücke bis 500 bar und Druckspitzen von 1000 bar. Eine fest mit der Sensorhülse verbundene Keramikscheibe schützt die aktive Sensorfläche und sorgt so für eine hohe Lebensdauer. Die Keramikscheibe verhält sich auch unter hohem Druck quasi starr, verformt sich nur minimal und hat keinen dämpfenden Einfluss auf das Signal. Die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem sprödfesten Keramikplättchen und der duktilen metallischen Sensorhülse erfolgt durch Einschrumpfen. Eine galvanisch aufgetragene weiche Kupferschicht dient als metallische Dichtung und sichert den Fügespalt zwischen Edelstahl und Keramik dauerhaft gegen die chemischen Einflüsse sämtlicher Hydraulikmedien und Druck. Die Miniatursensoren sind auf über 1 Mio. Druckzyklen ausgelegt und arbeiten bei Temperaturen bis 100 °C.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
