ifm
Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Die Drucksensoren der Serie PI1xxx von ifm kommen überwiegend in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz und erfüllen alle gängigen Hygieneanforderungen.
© ifm electronic
Die Drucksensoren sind unter anderem gemäß EHEDG und FDA zertifiziert und entsprechen Schutzart IP69k, sodass die tägliche Reinigung per Hochdruckreiniger laut ifm kein Problem darstellt. Die Sensoren verwenden ein kapazitives Keramikmesselement und sind dadurch extrem robust – weder abrasive oder korrosive Medien noch Vakuum- oder Druckspitzen können dem Sensorelement etwas anhaben. Der Sensor hält permanent 150 °C Medientemperaturen stand. Zudem kann die Medientemperatur per IO-Link ausgelesen werden. Zur Robustheit trägt auch die Dichtung aus PTFE bei, die dauerhaft wartungsfrei ist. Die Drucksensoren gibt es mit verschiedenen Messbereichen von Vakuum bis zu 100 bar. Sie kommunizieren über IO-Link 1.1 und haben eine Auflösung von 32 Bit. Verbessert wurde bei der Serie auch die Temperaturkompensation.
ifm
Edge Device für die Bildverarbeitung
In Produktionsumfeld und Intralogistik nimmt der Anteil autonom agierender Fahrzeuge zu. So ist es auch die mobile Robotik einer der aktuell wichtigsten Märkte für die industrielle Bildverarbeitung. Mit 'O3R' zeigt ifm ein Edge Device für genau...
ifm
Innovation und Qualität
Messen, steuern, regeln und auswerten – wenn es um wegweisende Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik geht, ist die ifm-Unternehmensgruppe der ideale Partner.
ifm
Alles ganz einfach?
Die industrielle Bildverarbeitung gilt vielfach den Spezialisten vorbehalten. Heutige Anforderungen gehen hingegen in Richtung einfacher Hand-habung. Michael Paintner, Mitglied der zentralen Konzerngeschäftsleitung bei ifm, erklärt, wie das...
ifm
