Sensoren
Quelle: Rutronik | Inka Krischke,
Einsatz im Internet of Things
'Rutronik Smart' ist das gebündelte Angebot von Rutronik aus ausgewählten Sensoren, Wireless-Komponenten, Mikrocontrollern, Powermanagement und Sicherheitslösungen sowie Software und Services für Geräte innerhalb des Internet of Things (IoT).
© Rutronik
Eines der Produkte ist der BME280 von Bosch Sensortec (im Bild) – eine integrierte Sensoreinheit für die Messung von Druck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in nur einem Gehäuse. Die Sensoreinheit wurde speziell für Anwendungen wie Indoor-Navigation, Smart Home, Sport- und Fitness-Applikationen entwickelt und misst 2,5 mm × 2,5 mm × 0,93 mm. Der BNO055 von Bosch Sensortec kombiniert als System-in-Package (SiP) verschiedene Sensoren plus Sensor-Fusion in einem Gehäuse. Im 5,2 mm × 3,8 mm × 1,1 mm kleinen Gehäuse kombiniert er einen 12-Bit-Beschleunigungssensor mit drei Freiheitsgraden, einen dreiachsigen Drehratensensor und einen dreiachsigen, geomagnetischen Sensor sowie einen 32-Bit-Mikrocontroller, auf dem die FusionLib-Software 'BSX3.0' läuft.
Studie
Noch wenig IoT-Erfahrung in Unternehmen
Das Internet der Dinge (IoT) gehört zu den meist diskutierten Themen weltweit und die Zahl der vernetzten Geräte steigt stetig an. Auch in deutschen Unternehmen ist das IoT angekommen – zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht momentan noch etwas...
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
ISW Stuttgart
TSN im Verbund mit EtherCAT
TSN ist ein wichtiger Baustein für die konvergente Kommunikation in der flexiblen Produktion. Für den Übergang ist die Beherrschung und Integration bestehender Feldbustechnologien wie EtherCAT ein wichtiger Bestandteil. Eine Bestandsaufnahme, was...
