Keller Gesellschaft für Druckmesstechnik
Jan Bihn,
Drucktransmitter für EMV-Bereiche
In den Drucktransmittern der Serie 21 Y hat Keller Druckmesstechnik ein neues Konzept zur Verträglichkeit gegen elektromagnetische Felder (EMV) realisiert. Die Geräte sind damit auch im direkten Umfeld von Frequenzumrichtern einsetzbar.
Ebenfalls verbessert wurde die Temperaturkompensation, daher sind Messbereiche zwischen 2 bar und 1000 bar bei Temperaturen von -20 °C bis +100 °C möglich. Laut Firmenangaben ermöglicht der kostengünstige Abgleich, ein Fehlerband von maximal ±1,5 % FS über den Standardtemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C zu garantieren.
Das Kumulieren von Fehlerangaben entfällt, da die Transmitter über die Temperatur kalibriert werden. Durch einen integrierten Temperatursensor und eine digitale Zusatzschaltung wird die Temperaturspanne in bis zu 120 Abschnitte von 1,5 °C Breite unterteilt. Ein mathematisches Modell liefert Kompensationswerte und die exakte Verstärkung für jeden dieser Abschnitte. Diese Korrekturwerte sind im Transmitter gespeichert.
Wegen der robusten EMV werden die Grenzwerte der CE-Norm bei geleiteten und gestrahlten Feldern deutlich unterschritten. Gegen Fremdspannungen zwischen Gehäuse und dem elektrischen Anschluss sind die Geräte bis 300 V isoliert.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
