Gefran
Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
Die Druckmessumformer ‚KMC‘ von Gefran wurden speziell für den Einsatz in der Mobilhydraulik entwickelt und sind in Schutzart IP69K ausgeführt. Ihr digitaler Ausgang (CANopen und CAN SAE J1939) ermöglicht die Integration in verschiedene Steuerungssysteme.
© Gefran
Die 4 cm langen Druckmessumformer wiegen nur 50 g. Durch ihre Schockfestigkeit von bis zu 100 g sowie die Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 g, die laut Gefran hohe Temperaturstabilität sowie die Beständigkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen eignen sie sich zum Beispiel für Baumaschinen, Kräne, Hebebühnen oder Nutzfahrzeuge. Die Druckmessumformer gibt es für Messbereiche von 4 bar bis 1.000 bar.
Bei vielen Anwendungen können gefährliche Phänomene wie Kavitation, Flüssigkeitsschläge oder Druckspitzen auftreten, zum Beispiel beim Starten und Stoppen von Pumpen oder beim schnellen Schließen eines Ventils. Um die Sensoren vor diesen Phänomenen zu schützen, können sie optional mit einem integrierten Druckdämpfer ausgerüstet werden, der dank einer Durchgangsbohrung von 0,5 mm Durchmesser diese schädlichen Spitzen eliminiert.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Gefran
Diagnosefunktionen integriert
Die Leistungssteller der GRM-H-Serie von Gefran basieren auf der skalierbaren ‚GRx‘-Plattform für das Management elektrischer Lasten in industriellen Heizanwendungen und verfügen über integrierte Diagnosefunktionen.
Gefran
Bis zu 12,5 m Messbereich
Gefran hat den Messbereich der ‚GSH-A‘-Serie erweitert, so dass der jüngste Seilzugsensor der Reihe einen Hub von 10 bis 12,5 m realisieren kann.
Antriebstechnik
Neuer Geschäftsführer bei Siei-Areg
Christian Pampallona übernimmt die Geschäftsführung der Siei-Areg, Hersteller von Positionier- und Türantrieben sowie Servomotoren. Zudem wird er beim Mutterkonzern Gefran SPA in der Business Unit 'Drives & Motion Control' die Leitung des...
