Drucktransmitter
Druckbereiche ab 1 bar
Den Drucktransmitter Typ M01 von Sensor-Technik Wiedemann für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und im Nutzfahrzeugbereich gibt es nun auch für Druckbereiche ab 1 bar. Abhängig vom Druckbereich finden hierbei verschiedene Messzellentypen Verwendung.
Für Druckbereiche <10 bar wird eine Silizium-Messzelle eingesetzt. Bei Druckbereichen >=10 bar kommt eine hauseigene Dünnschichtmesszelle zum Einsatz, die auf das Vorsatzteil aufgeschweißt wird. Bei beiden Varianten sind Vorsatzteil und Gehäuse in Edelstahl ausgeführt. Der Druckausgleich erfolgt bei Druckbereichen <=25 bar über eine integrierte Goretex-Membran. Verfügbar ist der Transmitter für Druckbereiche von 1 bar bis 10 bar, R oder A (mit Silizium-Messzelle) beziehungsweise 10 bar bis 2000 bar, R (mit Dünnschicht-Messzelle), sowie mit den Ausgangssignalen 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V oder 0,5 bis 4,5 V (ratiometrisch). Anwender können unter verschiedenen Druckanschlüssen und Steckern wählen. Durch die Kalibrierung des Transmitters über die Temperatur kann eine Gesamtgenauigkeit von 1 % FS im kompensierten Bereich von 0 bis 80 °C erreicht werden. Abhängig von der verwendeten Messzelle ist ein Einsatz bis zu einem Temperaturbereich von –40 bis +150 °C möglich.
