disynet
Druck: Elf Messbereiche, sieben Ausgangssignale
Bei Disynet gibt es den Druckaufnehmer U5300 aus der ‚UltraStable‘-Linie von TE: elf Messbereiche von 0 bis 1 bar bis 0 bis 700 bar, sieben unterschiedlichen Ausgangssignalen, zehn möglichen elektrischen Anschlüssen und vierzehn Druckanschlussmöglichkeiten.
© disynet
So ist eine Ausrichtung auf den jeweiligen Einsatzfall möglich. Die Serie bietet eine Gesamt-Genauigkeit von besser als ±0,1 % und ein Gesamt-Fehlerband von besser als ±0,5 % für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Alle medienberührten Teile werden aus Edelstahl 316L gefertigt. Aufgrund der Konstruktion werden weder O-Ringe noch Schweißnähte oder organisches Material den Druckmedien ausgesetzt.
Der Drucksensor misst laut disynet sowohl Flüssigkeits- als auch Gasdruck, auch bei problematischen Medien wie verschmutztem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Es gibt die Serie in den Schutzarten IP65 oder IP67 und arbeitet in einem Betriebstemperaturbereich zwischen –40 und +125 °C.
MTS Sensors
Powerlink-Version verfügbar
MTS Sensors bringt eine Powerlink-Version der magnetostriktiven Positionssensoren‚ Temposonics RSerie V‘ für industrielle Anwendungen auf den Markt, die es bislang mit Profinet-, Ethernet/IP- und SSI-Ausgängen gab.
AMS Technologies
Vibrationen fest im Blick
Für die Aufnahme von ­Vibrationen – zum Beispiel von Maschinenteilen – kommen bis dato MEMS- oder Piezosensoren sowie ­Mikrofone zum Einsatz. Einen anderen Ansatz verfolgt ein optischer Sensor auf Basis einer selbstmischenden Laserdiode.
Turck
Smart Data statt Big Data
Durchgängig bis zur Sensor-/Aktor-Ebene kommunizieren, ­bidirektional und mit Zugriff auf Zusatzdaten – damit steigert IO-Link auch das Potenzial industrieller Cloud Services.
