Baumer Hübner
Computer Automation,
Drehgeber für Heavy-Duty-Applikationen
Baumer Hübner kombiniert für anspruchsvolle Applikationen der Antriebstechnik komplexe Interpolations- und Auswerte-Elektronik mit speziell dafür entwickelten robusten Gebern, die auf Basis eines magnetischen Abtastverfahrens arbeiten.
So lassen sich Position und Drehzahl sowie weitere Messgrößen wie etwa die Beschleunigung synchron erfassen. Der mit bis zu 800 mm Durchmesser lieferbare Rotor des Gebers kann direkt auf die Antriebswelle aufgeschraubt oder beispielsweise mittels Klemmring oder Spannsatz auf der Welle montiert werden. Geberrotor und zugehöriger Abtastkopf sind axial kurzbauend und lassen sich an bestehende Aufbauten adaptieren. Die Messwert-Erfassung ist dank der Interpolationselektronik individuell anpassbar. Im Gegensatz zu einer optischen Abtastung erlaubt das magnetische Abtastverfahren einen größeren Abstand zwischen Geberrotor und Abtastkopf, wodurch größere radiale Anbautoleranzen zugelassen werden können. Zudem werden axiale Toleranzen der Antriebswelle, die zum Beispiel durch Wärmedehnung hervorgerufen werden, aufgefangen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
