Fritz Kübler
Sabrina Matza,
Drehgeber für Einsatz in Nutzfahrzeugen
Für den Einsatz in Nutzfahrzeugen bietet Kübler magnetische Drehgeber der Baureihe Sendix 3651/3671 mit der e1-Zulassung des Kraftfahrt-Bundesamtes an. Die e1-Kennzeichnung bescheinigt dem Gerät die EMV-Verträglichkeit für eine störungsfreie Funktion mit der Bordelektronik und vereinfacht damit die Zulassung von mobilen Maschinen.
Die Sensoren messen beispielsweise den Öffnungswinkel von pneumatischen Türen in Bussen, bestimmen die Position von Greifern in Müllfahrzeugen oder Arbeitseinrichtungen in der Forst- und Landwirtschaft. Das Gerät lässt sich an 12-V- oder 24-V-Bordnetzen betreiben. Es verkraftet Störimpulse von bis zu 450 V, wie sie Induktivitäten und Kapazitäten im Kabelbaum beim Ein- und Ausschalten erzeugen.
Ausgangssignal ist ein Analogsignal mit einer Auflösung von 12 Bit (4 mA bis 20 mA; 0 bis 10 V oder 0 bis 5 V). Ab Werk frei definierbar sind Messbereiche zwischen 0 und 360°; kundenspezifische Ausgangssignale können auf Wunsch realisiert werden. Auch sonst sind die Drehgeber auf den rauen, mobilen Einsatz vorbereitet: Vollvergossene Elektronik, galvanische Trennung und Schutzart IP69k; eine Schockfestigkeit bis 500 g und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 30 g stellen die Funktion der Geber sicher.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
