Dresden Elektronik Ingenieurtechnik
Computer Automation,
Digital Sensor Input für drahtlose Kombimessung
Der DSI1 (Digital Sensor Input) dient mit seinen zwei Digitaleingängen (2-Wire-Interface; 1,8 V bis 3 V) und einem Impulseingang beispielsweise zur Messung von Temperatur (digital) und Wasserverbrauch (Impulse) oder einer Kombination beider, der Wärmeverbrauchsmessung.
Die Daten werden in einem Ringpuffer gespeichert und in definierten Zeitabständen per Funk (IEEE 805.15.4) mit dem ZigBit-Modul von MeshNetics an eine zentrale Leitstelle übertragen. Eine wechselbare Lithium-Batterie (3 V; 1.400 mAh) gewährleistet die Stromversorgung des DSI1 sowie der angeschlossenen Sensoren. Für die Sensorik stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung: I2C, 1-Wire und digitale Eingänge. Ein Firmware-Update kann optional über die Funkschnittstelle (1 MBit-EEPROM) erfolgen. Die Antenne befindet sich innerhalb des Gehäuses, das auf jedem Untergrund befestigt werden kann. Die Sensoren werden über geschirmte Kabel mit einer typischen Länge von 30 cm angeschlossen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
