Sensoren (News)
Computer Automation,
Controller für schnelle Prozesse
Der Controller capaNCDT-6350 von Micro-Epsilon besitzt eine Taktfrequenz von 50 kHz und ist somit für die Erfassung schneller Bewegungen geeignet.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit ist beim capaNCDT-6350 ein digitaler Signalprozessor integriert, mit dem solch hohe Frequenzen realisierbar sind. Der Controller lässt sich auf beliebige Messobjekte linearisieren und kann damit die Messgenauigkeit weiter steigern.
Der Controller kann entweder für eine bestimmte Form oder auch für ein bestimmtes Material präzisiert werden. Die Vibrationen der Elektroden beim Ultraschall-Schweißen können so exakt bestimmt werden. Diese kleinsten Schwingungen können die Schweißfläche an Kunststoffen zum Schmelzen bringen.
Die Produktreihe capaNCDT für die kapazitive Wegmessung wird durch die grunderneuerten Controller capaNCDT-6300 und -6310 komplettiert. Diese eignen sich für hochauflösende Anwendungen, da sie mit einer Grundfrequenz von 8 kHz arbeiten. Die gesamte Serie ist ohne erneute Kalibrierung der Auswerte-Elektronik wechselbar. Sie basiert auf dem Prinzip des Schutzring-Kondensators.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
