Leuze electronic
Computer Automation,
Codeleser für eindimensionale Barcodes und 2D-Codes
Leuze electronic hat mit dem LSIS 120 einen Code-Leser auf den Markt gebracht, der eindimensionale Barcodes und 2D-Codes lesen kann. Der Code-Leser, der wahlweise mit RS232- oder USBSchnittstelle ausgestattet ist, arbeitet mit feststehendem Fokus und laut Hersteller großer Schärfentiefe.
Beide Typen bieten ein großes Lesefeld mit Weitwinkeloptik, auch geringe Lese-Abstände sind möglich. Alle gängigen Barcodes und 2D-Codes werden omnidirektional gelesen, das heißt, sie müssen nicht in eine bestimmte Richtung angeordnet werden. Der Code- Leser kombiniert ein Metallgehäuse in Schutzart IP65 mit einer Glasscheibe und einem weiten Spannungsbereich von 10 bis 30 V(DC). Da auf mechanisch bewegliche Teile verzichtet wurde, kann der Einsatzbereich auf raue Umgebungsbedingungen ausgeweitet werden. Das System ist mit einem Schalteingang und -ausgang versehen. Manuell lässt es sich über einen Triggerbutton aktivieren und parametrieren.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
