Eltrotec Sensor GmbH
Thomas Günnel,
Code-Leser für 2D-Pharma-Matrixcodes
Die Firma Eltrotec Sensor hat dir dritte Generation des Code-Lesers ELCR 4840 auf den Markt gebracht. Die Geräte dieser Serie können über eine intuitive, pull-down-geführte Software parametriert werden und sind speziell dafür geeignet, kleine 2D-Pharma- Matrixcodes auf Papier, Karton, Kunststoffverpackungen sowie auf glänzend beschichteten Materialien zu lesen.
True-Colour-Farbsensoren erkennen im Wellenlängenbereich von 300 bis 950 nm spezielle Marken und Nanopartikel, um die Echtheit der Produkte zu prüfen. Die Code-Leser decken ein Lesefeld von 88 mm × 118 mm bei 200 mm Abstand ab. Sind größere Entfernungen zu überbrücken, kann der Anwender auf die Embedded Camera-Sensoren der Smart-Reader-M3-Serie zurückgreifen.
Die Detektion der Codes erfolgt drehlagenunabhängig und wird über RS232/485 und eine Ethernet- Schnittstelle ausgegeben. Eine OCR/OCV-Software- Version sowie Barcode- und OMR-Code-Lesung sind ebenfalls implementiert.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
