Gefran
Bis zu 12,5 m Messbereich
Gefran hat den Messbereich der ‚GSH-A‘-Serie erweitert, so dass der jüngste Seilzugsensor der Reihe einen Hub von 10 bis 12,5 m realisieren kann.
© Gefran
Der multivariable Seilzugaufnehmer vereint wie die anderen Sensoren der Reihe einen berührungslosen linearen Positionssensor und einen MEMS-Neigungssensor für die ±180°-Messung einzelner Z-Achsen in einem Gehäuse. Mit einer Auflösung von 0,1 mm für die lineare Position und 0,1° für den Neigungswinkel sorgt er laut Hersteller für eine hohe Messgenauigkeit und eine präzise Überwachung dieser Werte. Für den Positionssensor kommt die Technologie des Hall-Effekts zum Einsatz. Der Sensor von Gefran fungiert dabei als Messwandler, der seine Ausgangsspannung als Reaktion auf ein Magnetfeld verändert und als Signal ausgibt. Zusammen mit dem mikroelektromechanischen System MEMS im Neigungssensor ermöglicht diese Funktionsweise eine kompakte Bauform des Sensors. Durch den erweiterten CANopen-Signalausgang lässt sich der Sensor nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Er erfüllt Schutzart IP67, ist stoß- sowie vibrationsfest und arbeitet in einer Temperaturumgebung von -40 bis +65 °C.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2024
In Zeiten von Industrie 4.0 spricht niemand mehr vom ‚dummen Sensor‘. Vielmehr ist unbestritten, dass die von modernen Sensoren gesammelten Messwerte wahre Schätze sind. Clever ausgewertet helfen sie bei der Analyse und sind unverzichtbar für die...
Gefran
Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
Die Druckmessumformer ‚KMC‘ von Gefran wurden speziell für den Einsatz in der Mobilhydraulik entwickelt und sind in Schutzart IP69K ausgeführt. Ihr digitaler Ausgang (CANopen und CAN SAE J1939) ermöglicht die Integration in verschiedene...
Antriebstechnik
Neuer Geschäftsführer bei Siei-Areg
Christian Pampallona übernimmt die Geschäftsführung der Siei-Areg, Hersteller von Positionier- und Türantrieben sowie Servomotoren. Zudem wird er beim Mutterkonzern Gefran SPA in der Business Unit 'Drives & Motion Control' die Leitung des...
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices...
