JumoUnternehmensgruppe setzt Wachstumskurs fort
Plus 6 % beim Umsatz und eine interessante Palette an Neuheiten zur Hannover Messe 2019 – die Jumo-Unternehmensgruppe hatte viel zu berichten anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz.
Mit dem Projekt ‚DFM – Digitale Freiform Multisensorik‘ blickt Jumo nach eigenen Angaben in die Zukunft der Kunststoffsensorik. Im Mittelpunkt steht hier ein sogenannter Modulbaukasten, in dem Sensorik für verschiedene Messgrößen wie etwa Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Kraft in einem Kunststoffgehäuse verbaut werden. Mittels Energie-Harvesting versorgen sich die Module selbst mit Energie. Die Sensorsignale werden drahtlos durch eine Bluetooth-Schnittstelle übertragen. Bis zu 16 solcher Sensormodule können dann mit einem Gateway-Empfänger verbunden werden. Als erste Entwicklung mit dieser Technologie ist aktuell die Erweiterung der bestehenden ‚Plastosens T04‘-Rohranlegefühler um ein DFM-Modul in Vorbereitung. Jeweils bis zu drei Rohranlegefühler könnten dann ohne Hilfsenergie mit einem Modul betrieben werden, das die Messsignale drahtlos überträgt.
