Die Fuldaer Unternehmensgruppe Jumo ist 2013 deutlich gewachsen: Der konsolidierte Umsatz stieg um 6 % und damit laut Firmenangaben deutlich gegen den Branchentrend.
© Jumo
Erstmals im Programm von Jumo: Der Strömungssensor Pinos L01, der nach dem kalorimetrischem Messprinzip arbeitet, bei dem die Messung über Temperatursensoren ohne bewegliche Teile erfolgt. Der Sensor ist zum Einsatz in Wasser und wässrigen Medien vorgesehen und lässt sich beispielsweise zur Kontrolle von Kühlkreisläufen, Kompressoren, Pumpen und Wärmetauschern sowie zur Leckageüberwachung, zum Trockenlaufschutz von Pumpen oder in Schmierkreisläufen einsetzen. Der Strömungssensor mit einer Reaktionszeit von 4 s wird über eine USB-Schnittstelle mittels Setup-Programm konfiguriert. Der Messwert wird über einen Analogausgang (0(4) bis 20 mA) ausgegeben. Einsetzbar ist das Gerät für einen Nenndruck bis zu 25 bar und in einem zulässigen Durchflussbereich von 10 bis 150 cm/s. Ausgeführt in Schutzart IP 65/67 ist der Strömungssensor bei Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C einsetzbar. Die Temperatur des Messmediums kann zwischen -25°C und +80°C betragen. Die Markteinführung des Sensors ist für das vierte Quartal geplant.
