Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Die High-End-Kameraserie "ImageIR" von Infratec verfügt über zwei neue Modelle. Sie vergrößern die Auswahl an Thermografiekameras mit gekühlten FPA-Photonendetektoren. Im robusten Leichtmetall-Gehäuse ist bei der ImageIR 4300 ein Detektor mit 320 × 256 IR-Pixeln verbaut, während das Format bei der ImageIR 7300 640 × 512 IR-Pixel beträgt. In beiden Fällen werden mit den im Snapshot-Modus arbeitenden Detektoren Bildfrequenzen von maximal 530 Hz erreicht. Dank der "Long-Life-Stirling"-Kühler eignen sich die Thermografiekameras laut Hersteller auch für den Dauereinsatz. Die Temperaturauflösung von 0,02 K beziehungsweise 0,025 K stellt den Einstieg in die Oberklasse der Kameras mit gekühlten Detektoren dar. Die gesamte Kameraserie ist modular aufgebaut.
