Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
10 von 27
Füllstandsschalter der CleverLevel-Serie von Baumer
© Baumer
Mit den Varianten LBFH und LBFI baut Baumer die CleverLevel-Serie weiter aus. Die Füllstandschalter gibt es mit zwei Schaltausgängen, qTeach-Verfahren und 360° sichtbarer Schaltzustandsanzeige. Die Geräte basieren wie ihre Vorgänger auf der    Frequenzhubtechnologie und eignen sich sowohl für hygienische als auch industrielle Anwendungen. Die Füllstandschalter bieten verschiedene Programmierwege für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Sensoren lassen sich mit beliebigen ferromagnetischen Werkzeugen einstellen, was eine schnelle Anpassung an wechselnde Prozessanforderungen vor Ort ermöglicht. Die beiden Schaltausgänge machen das Setzen von zwei Triggerschwellen möglich. Dadurch können mit einem Sensor zwei verschiedene Prozessschritte überwacht werden wie zum Beispiel Produktion und Reinigung beziehungsweise Mediengruppen wie etwa Wasser und Öl. Alternativ machen die zwei Schaltausgänge eine Plausibilitätsprüfung des Sensors möglich. Durch die komplementäre Schaltpunkteinstellung lassen sich Sensordefekte und Drahtbrüche sicher erkennen. Über alle Parametrierschritte gibt die mehrfarbige Schaltzustandsanzeige Rückmeldung. Beide Gerätevarianten eignen sich für einen Temperatureinsatz bis maximal +135 °C, die hygienische Ausführung ist SIP-fähig.
10 von 27
