Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
1 von 27
3-kanaligen optischen Miniatur-Encoder von Elesta
© Elesta GmbH
Von Elesta gibt es einen 3-kanaligen optischen Miniatur-Encoder mit Aluminiumgehäuse und einer Länge von 13 mm sowie einem Durchmesser von 7 mm. Das darin verwendete patentierte System arbeitet nach einem optisch fokussierenden Auflichtverfahren. Laut Anbieter ermöglicht eine hohe punktuelle Lichtintensität am Lichtsensor, dass das System mit weniger als 4 mA bei 5 V auskommt. Ausgelegt ist der Encoder für Drehzahlen bis maximal 80.000 rpm. An zwei Ausgängen stehen je 128 Rechteckimpulse/Umdrehung mit einem Tastverhältnis von 50 % zur Verfügung. Die Phasenverschiebung der beiden Signale beträgt 90 °. Der 3. Ausgang liefert einen Indeximpuls pro Umdrehung. Die Kopplung des Encoders an Motoren oder Getriebe mit handelsüblichen Kupplungselementen ist ebenso möglich wie die Adaption von Potentiometerknöpfen mit Spannzangen oder Fixierschraube.
1 von 27
