Neue ProdukteNeues rund um die Mobile Automation
Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an neuen Produkten stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
Von Tecsis gibt es eine in Deutschland zertifizierte Systemlösung für die Überlastsicherung in Krananlagen. Die „DGUV Test-, Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherheitskomponente und Maschinen“ hat die Überlastsicherung ELMS1, die aus einer zentralen Steuerung, bis zu vier redundant ausgeführten Kraftaufnehmern und der entsprechenden Software besteht, nach DIN EN ISO 13849 und DIN EN 62061 mit PLd/SIL2 zertifiziert. Die zentrale Sicherheitssteuerung ‚ELMS1‘ verfügt über sichere analoge und digitale Ein- und Ausgänge, Relais- und Halbleiterausgänge, an die sich zum Beispiel Kraftaufnehmer und weitere Sensoren anschließen lassen. Genutzt werden hier beispielsweise die redundanten Kraftmessachsen ‚F53S8‘, die Lasten in allen relevanten Messbereichen erfassen können. Die Kraftmessachsen haben zwei Kanäle pro Sensor und erlauben damit eine redundante Messung. Sie verfügen über einen integrierten Verstärker und lassen sich dadurch auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen in den Kran integrieren. Mit der Überlastsicherung können maximal vier Einzellasten und die Summenlast überwacht werden. Dazu wertet die Steuerung die Signale der Kraftaufnehmer aus und verhindert, dass sich Überlastsituationen ergeben, indem sie rechtzeitig in die Kransteuerung eingreift. Über die Ausgänge oder eine optionale Feldbus-Schnittstelle ist die Steuerung in eine übergeordnete Steuerungsarchitektur integrierbar. Alternativ unterstützt die Steuerung CANopen, Profibus-DP oder Profinet.
