ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
9 von 11
Wegaufnehmer SM40 von a.b.Jödden
© a.b.Jödden
Die induktiven Wegaufnehmer SM40 von a.b.Jödden sind komplett aus Edelstahl gefertigt und messen Wege bis zu 30 mm mit hohen Auflösungen. Mit den angebauten Gelenkköpfen aus Edelstahl ist eine einfache Montage der Wegaufnehmer gegeben. Die Verpackung in Edelstahlgehäuse und der komplette Verguss ergeben einen Wegaufnehmer, der bis 250 g schock- und 20 g vibrationsfest ist, zwischen –40 und +150 °C arbeitet und bis 5 m getaucht werden kann. Die integrierte Elektronik wandelt das Wegsignal in normierte Ausgangssignale 0(4) bis 20 mA oder 0 bis 10 V(DC) um. Die induktiven Wegaufnehmer können mit einer Betriebsspannung zwischen 20 und 32 V(DC) versorgt werden. Das Ausgangssignal wird über ein vergossenes PUR-Kabel ausgegeben. Mit dieser Bauform wird die Schutzklasse IP68 erreicht.
9 von 11
