ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
8 von 11
Drive-Cliq von Heidenhain
© Dr. Johannes Heidenhain
Für die Positionsmessung in Maschinen und Anlagen mit Siemens-Steuerungen bietet Heidenahin absolute Drehgeber mit 'Drive-Cliq'-Schnittstelle, die Positions- und Betriebsdaten sicher und direkt an die Steuerungen liefern. Für optimale Konnektivität gibt es diverse Varianten. So können Anwender etwa zwischen Drehgebern mit optischer oder induktiver Abtastung wählen. Optische und induktive Drehgeber sind in vielen Fällen anbaukompatibel. Während die optischen Drehgeber höhere Genauigkeiten ermöglichen, bieten induktive Drehgeber Robustheit und Unempfindlichkeit gegen Verschmutzungen sowie kompaktere Baumaße. Neben Singleturn- stehen auch Multiturn-Drehgeber mit Getriebe für das Zählen der vollen Umdrehungen zur Wahl. Als Varianten mit und ohne Eigenlagerung sowie mit unterschiedlichen Wellenausführungen und -durchmessern runden sie das Angebot an Drehgebern mit Drivs-Cliq-Schnittstelle ab. Viele Drehgeber mit dieser Schnittstelle verfügen zudem über spezielle Eigenschaften: So können zur Temperaturmessung an die optisch abgetasteten Drehgeber 'ECN 1324S' und 'EQN 1336S' mit Eigenlagerung und die induktiven Drehgeber 'ECI 1319S', 'EQN 1331S' und 'ECI 4090S' ohne Eigenlagerung sowohl der Halbleitersensor 'KTY 84-130' als auch PT 1000-Sensoren angeschlossen werden. Die robusten induktiven Drehgeber 'ECI 1319S' und 'EQI 1331S' ohne Eigenlagerung eignen sich insbesondere für Applikationen mit hoher mechanischer Belastung des Rotors bis 600 m/s² und des Stators bis 400 m/s². Zusätzlich zu den optischen Drehgebern 'ROC 424S' und 'ROQ 436S' mit Eigenlagerung und Vollwelle stehen auch die optischen Drehgeber 'ECN 424S' und 'EQN 436S' mit Eigenlagerung und Hohlwelle zur Verfügung. Alle Drehgeber mit 'Drive-Cliq'-Schnittstelle sind für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL 2 (nach EN 61508) beziehungsweise Kategorie 3, Performance Level d (nach EN ISO 13849) zertifiziert.
8 von 11
