ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
10 von 11
Encoder-Anwendung iC-MHL100 von iC-Haus
© iC-Haus
iC-Haus ergänzt die Produktfamilie im Bereich der integrierten Systemlösungen für lineare und rotative inkrementelle Encoder-Anwendungen um den iC-MHL100. Das Sensor-Layout des programmierbaren 12-Bit-Positionsencoders ist für magnetische Polteilungen von 1 mm ausgelegt, wodurch Wegauflösungen von unter 0,5 µm darstellbar sind. Der universelle Baustein ist kompatibel mit dem 'iC-MHL200', der Polteilungen von 2 mm abtastet. Ohne Anpassungen der Auswerteelektronik oder des elektrischen Layouts können Anwender nun eine doppelt so hohe Auflösung erreichen. Der 'iC-MHL100' eignet sich für robuste inkrementelle Linear- beziehungsweise Winkelencoder aller Art. Zusätzlich benötigt wird hierfür nur eine Maßverkörperung in Form eines magnetisierten Bandes oder Polrades. Der Baustein im TSSOP20-Gehäuse enthält ein lineares Hall-Sensor-Array, das an Targets mit 1 mm magnetischer Polbreite angepasst ist. Für platzkritische Anwendungen gibt es den Encoder-IC optional im QFN32-5x5-Gehäuse. Die interne Signalverstärkungsregelung gleicht Schwankungen der Hall-Sensorsignale aus und kompensiert so automatisch Temperatur- und Arbeitsabstandsänderungen. Inkremental- (ABZ, 12 bit) und Kommutierungssignale (UVW) werden über die integrierten RS422-Leitungstreiber bereitgestellt. Als serielles Dateninterface steht eine bidirektionale beziehungsweise synchrone SSI-/BiSS-C-Schnittstelle zur Verfügung.
10 von 11
