ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
Synotech ergänzt die robusten ICP/IEPE-Vibrationssensoren Modelle ‚M607A11 Swiveler‘ und ‚M607A61 Spindler‘ um das Modell M607M83 ergänzt. Seine interne Sensorelektronik ist in 3-Leiter-Technik ausgeführt, dabei wird die Versorgung mit einer Gleichspannung von 3 bis 12 V(DC) ermöglicht. Der Sensor misst im Frequenzbereich von 1,5 bis 10.000 Hz mit einer Empfindlichkeit von 100 mV/g. Ausgeliefert wird er mit einer 1-Punkt-Kalibrierung bei 100 Hz. Die ‚Swiveler‘-Technik erleichtert die Montage des Industrievibrationssensors in Schutzart IP68: Über dem Sensorfuß befindet sich eine Überwurfmutter, die auf den Montagebolzen geschraubt wird. Dabei muss das 3 m lange integrierte Anschlusskabel nicht um die Sensorachse mitgedreht werden, sondern lässt sich frei ausrichten.
