In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
© ifm electronic
Zur Messung von Neigungswinkeln bietet ifm electronic einen Neigungssensor mit hoher Genauigkeit über den gesamten Winkelbereich in zwei Achsen an. Der Sensor bietet eine Temperaturdrift von ±0,002 °K. Zudem verfügt der
mobiltaugliche Sensor vom Typ JN über Nullpunkt-Teach sowie einstellbare Zählrichtung und Grenzfrequenz. Ausgelegt ist der Sensor zum Beispiel für die Nivellierung mobiler Arbeitsmaschinen (2-achsige Lagekontrolle und Nullpunkt-Nivellierung), die automatische Nachführung von Solarpanelen oder für die Nivellierung von Windrädern. Da Nullpunkt, Zählrichtung (±180° oder 0 bis 360°) sowie Grenzfrequenz für ein stabiles Ausgangs¬signal (20, 10, 5, 1, 0,5 Hz) einstellbar sind, lässt sich der Sensor variabel an unterschiedliche Applikationen anpassen. Der busfähige Sensor mit CANopen-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige CAN-Integration nach den Kommunikationsprofilen CANopen CiA DS-301 sowie CiA DSP-410. Dabei erfolgt der Anschluss über M12-Steckverbindungen mit LEDs; der Abschlusswiderstand ist optional zuschaltbar. Das Gerät besitzt eine E1-Zulassung und gibt die Signale unter anderem als Lot- oder Eulerwinkel aus.
