ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
1 von 10
Der Sicherheits-Laserscanner OS32C ist laut Hersteller Omron der kompakteste seiner Leistungsklasse.
© Omron
Der Sicherheits-Laserscanner OS32C mit Abmessungen von 133 mm × 143 mm × 105 mm ist laut Hersteller Omron das kompakteste Gerät weltweit. Es wiegt 1,3 kg, hat eine Leistungsaufnahme von 5 W (Standby 3,75 W) und bietet eine Sicherheitszone von maximal 3 m sowie zwei Warnzonen von maximal 10 m. Mit einem Erkennungswinkel bis 270° werden zwei Seiten mit nur einem Scanner abgedeckt. Der Ethernet-konforme Sicherheits-Laserscanner ermöglicht es Anwendern, den Betriebsstatus selbst bei umfangreichen Anwendungen mit mehreren Scannern per LAN zu prüfen und den Grund für eine sichere Abschaltung zu analysieren. Systemstatus, Zonenstatus sowie Messdaten lassen sich via Ethernet/IP übertragen. Damit ist das Gerät auch zur Navigation einsetzbar. Der Scanner entspricht PL d nach EN ISO 13849-1 sowie SIL 2 nach EN 61508 und eignet sich für Anwendungen zum Beispiel in fahrerlosen Transportsystemen (Automated Guided Vehicles, AGV). Bei komplexen AGV-Anwendungen lassen sich bis zu 70 Kombinationen mit jeweils einer Sicherheitszone und zwei Warnzonen einrichten. Beide Warnzonen sind so konfi¬gurierbar, dass sie verschiedene Aufgaben wie Warnton und Geschwindigkeitskontrolle erfüllen. Acht LED-Sektoranzeigen signalisieren das Eindringen oder Vorhandensein von Objekten im Warn- oder Schutzfeld. Die Anzeige auf der Vorderseite informiert über Betriebszustand und Fehlercodes.
1 von 10
