Jugend forscht 2017Nachwuchsforscher gekürt
Die Sieger des Bundesfinales 2017 von Jugend forscht stehen fest: Ende Mai zeichnete Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka die besten Jungforscher aus. Computer&AUTOMATION präsentiert die Bundessieger in Informatik und Technik samt Sonderpreisträgern.
8 von 16
8_Sieger bei Jugend forscht 2017
© Stiftung Jugend forscht
Zu den Trägern der Sonderpreise bei der 52. Runde des Nachwuchswettbewerbes Jugend forscht: Den Preis für eine Arbeit aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik geht an Tilman Hoffbauer (17). Er hat sich mit inkompatiblen Dateiformaten beschäftigt, die Bildschirmpräsentationen zunichtemachen. Sein ‚SimplePresenter‘ basiert auf einem Kleinstcomputer, der direkt in einen der Anschlüsse des Beamers gesteckt wird. Ein störungsanfälliger Laptop ist somit nicht mehr notwendig. Über einen Touchscreen lässt sich die Datei auswählen und man kann sich einfach und schneller durch die Folien klicken.
8 von 16
