Jugend forscht 2017Nachwuchsforscher gekürt
Die Sieger des Bundesfinales 2017 von Jugend forscht stehen fest: Ende Mai zeichnete Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka die besten Jungforscher aus. Computer&AUTOMATION präsentiert die Bundessieger in Informatik und Technik samt Sonderpreisträgern.
... Frederik Dunschen (18). Er entwickelte eine höchst originelle Mini-Drohne. Sein Monokopter mit Namen ‚roflCopter‘ besteht aus einem einzigen, zweiflügeligen Rotor, der von zwei winzigen Propellern in Rotation versetzt wird. Diese Drehung lässt das Flugobjekt dann abheben – als würde ein Hubschrauber beim Flug um sich selbst rotieren. Als Herausforderung stellte sich bei der Entwicklung die Steuerung des Winzlings heraus. Um für die nötige Flugstabilität zu sorgen, musste der Jungforscher einen speziellen Algorithmus für den im Monokopter eingebauten Kleinstcomputer programmieren. Bei allen Fluggeräten kann ...
