Eltrotec Sensor
Aus größerem Abstand Farben erkennen
Bei Eltrotec gibt es eine neue Version der WLCS-Farbsensoren, die dank höherer Auflösung auch kleinste Unterschiede nebeneinander liegender Farben sicher erkennen.
Konkret erlaubt der WLCS-M 41 die lückenlose Erkennung aller Farben im Spektrum zwischen 390 und 750 nm und eignet sich damit zur Kontrolle und Sortierung nach Farbe ebenso wie für die richtige Zuführung farbiger Teile in der Montagetechnik. Dabei erfasst der Sensor auch Farbgleichheit und Intensität mit einer Auflösung von 12 Bit. Neben der höheren Auflösung ermöglicht der WLCS-M 41 deutlich größere Abstände als sein Vorgänger: Mit Lichtleitern überbrückt er bis zu 70 mm, mit speziellen Fokusoptiken sogar bis zu 100 mm.
Der Abstand hat einen weiteren Vorteil: Da der Sensor von der Abfragestelle getrennt und über Lichtleiter verbunden ist, ist er auch in explosionsgefährdeten Bereichen - etwa in der Lackierung oder Beschichtung - einsetzbar. Mit der Mehrfach-Teach-Funktion kann der Anwender sämtliche Toleranzen, die am Produkt auftreten, für vier Kanäle einlernen. Zusätzlich ist die Toleranzeinstellung über Potentiometer für jeden Farbspeicher getrennt möglich. Um Farben auch auf glänzenden oder spiegelnden Oberflächen zu unterscheiden, sind Optiken mit verschiedenen Winkeln erhältlich.
