Eltrotek Sensor
Sabrina Matza,
Auflicht-Zeilensensor mit UV- oder Farbfilter
Mit der Serie MZS RL 20 bringt Eltrotec einen neuen Auflicht-Zeilensensor mit CCD-Detektor auf den Markt. Er eignet sich zur Spalt- und Kantenmessung sowie zur Positionsbestimmung laufender Bahnen und ist durch Auswahl eines UV- oder Farbfilters selbst für unsichtbare Markierungen einsetzbar, die zum Beispiel als fluoreszierende Bahnen in Verpackungen eingearbeitet sind.
Auflicht-Zeilensensor der Serie MZS RL 20
© Eltrotec
Der Sensor misst im einseitigen Auflichtbetrieb mit neun kreisförmig angeordneten LEDs, die als Weiß-, Rot-, Blau- oder UV-Lichtquelle ausgeführt sind. Passend dazu ist ein optischer Filter für jede dieser Farben verfügbar, sodass nahezu alle Kontraste detektierbar sind. Der laterale Messbereich des Sensors beträgt 20 mm bei einem optimalen Objektabstand von 55 mm. Um Objekte ab einer Größe von 0,1 mm zu erkennen, bietet der MZS eine Auflösung von 20 μm. In einem Bereich von ±10 mm um den Arbeitsbereich, dem sogenannten Breitenfangbereich, werden Kantenverschiebungen ab 20 μm erkannt.
Der Arbeitsbereich hat eine Tiefe von ±5 mm. Die Optik entspricht IP 67, die Elektronik IP 65. Als Schnittstelle ist RS232 vorgesehen. Außerdem stehen drei Schaltausgänge zur Verfügung. Auf der Anschlussseite sind neben den Steckerbuchsen die Teach-Taste und eine fünfstel­lige LED-Statusanzeige untergebracht. Als Analogausgang werden ein Strom- und ein Spannungssignal mit 4 bis 20 mA beziehungsweise 0 bis 10 V bereitgestellt.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
