Temperatursensoren:
Sabrina Matza,
Anstelle von pyro-elektrischen Sensoren
Mit D6T stellt Omron einen berührungslosen, MEMS-basierten thermischen Sensor vor, der die Anwesenheit von Personen innerhalb eines Überwachungsbereichs zuverlässig erkennt, ohne dass diese sich bewegen müssen. Der Infrarot-Temperatursensor erkennt Anwesenheit durch die Wahrnehmung von Körperwärme.
© Omron Electronics
Da der Sensor auch die Temperatur eines Raumes messen kann, eignet er sich zudem zur Steuerung von Heizungswärme und Klima­anlagen. Während Standard-Thermofühler die Temperatur lediglich an einer einzigen Kontaktstelle messen, kann der neue Sensor die Temperatur eines ganzen Bereichs berührungslos erfassen. Die Technologie hinter dem Sensor kombiniert eine MEMS-basierte Mikrospiegelstruktur für die Erkennung von Infrarotstrahlung mit einer Siliziumlinse, um die IR-Strahlen auf die Thermosäulen zu richten. Proprietäre ASICs nehmen dann die notwendigen Berechnungen vor und wandeln die Sensorsignale für die digitalen I2C-Ausgänge um. Die Genauigkeit ist mit ±1,5 °C angegeben, die Störfestigkeit liegt bei 140 mK.
Omron
AMR für Traglasten bis 900 kg
Für effizientere Materialtransporte in der Fertigung bietet Omron die autonomen mobilen Roboter (AMR) ‚MD-650‘ und ‚MD-900‘ mit einer mittleren Traglast von 650 und 900 kg an. Die AMR arbeiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,2 m/s (MD-650)...
Omron
Neuer COO für EMEA und Russland
Omron Electronic Components Europe hat Tomonori Morimura zum neuen Chief Operating Officer mit voller Verantwortung für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Russland ernannt.
Omron
Eisen und Aluminium zuverlässig erkennen
Hersteller in der Automobilindustrie sind bestrebt, der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachzukommen und den Kraftstoffverbrauch durch leichtere Fahrzeuge zu senken, indem sie Aluminium gegenüber Eisen vorziehen.
Rückblick
Die Top-Artikel im August
Von wegen Sommerloch: Im Monat August bot die Branche allerhand Neuigkeiten und Schlagzeilen. Technologische Trends, Potenziale in der Produktion und das aktuelle Messegeschehen standen dabei im Fokus. Die meistgelesenen Beiträge des zurückliegenden...
Relais
Trotzen Einschaltströmen bis 150 A
Omron Electronic Components Europe stellt die zwei energiesparenden bistabilen Relais G5RL-U und G5RL-K für Beleuchtungssteuerungen vor. Bistabile (selbsthaltende) Relais benötigen nur während des Schaltvorgangs Energie und verbrauchen daher in den...
