Gefran Deutschland
Anschluss per M12-Stecker
Die Firma Gefran rüstet den Wegsensor ONP1 erstmals auch mit der fünfpoligen Steckervariante M12x1 aus, die den Einsatz vorgefertigter Kabel ermöglicht. Anwender können bei den magnetostriktiven Sensoren für Wege von 50 bis 1500 mm aus einer großen Anzahl von Positionsgebern und Befestigungsbügeln wählen.
© Gefran Deutschland
Mit den Steckervarianten Magnetventil und M12 unterstützt der Anbieter nun die beiden in der Automation am häufigsten verwendeten Steckverbinder. Aufgrund des magnetostriktiven Prinzips erfolgt die Positionserfassung berührungslos und damit verschleissfrei über ein spezielles von Gefran patentiertes Sensorelement. Zudem garantiert die Technologie laut Hersteller eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer. Die Linearität beträgt 0,04 % vom Messweg. Damit ist der IP65-geschützte Wegaufnehmer eine potenzielle Ersatztechnologie für potentiometrische Wegaufnehmer. Er eignet sich für Anwendungen im Bereich Kunststoffpressen und -spritzgießen ebenso wie für den Einsatz in Maschinen und Anlagen zur Bearbeitung oder Verformung von Metall, Holz, Glas und Keramik.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
