Posital
Thomas Günnel,
Absolutwert-Drehgeber mit Industrial-Ethernet-Schnittstelle
Für die Automobilproduktion stattet Posital die Absolutwert-Drehgeber der Optocode-Baureihe mit Industrial Ethernet-Schnittstellen aus. Erhältlich sind Ethernet/IP- und Profinet-Varianten.
Die von der ODVA zertifizierten Ethernet/IP-Ausführungen sind mit einer Ertec200-basierten Plattform ausgestattet und erreichen Zykluszeiten von weniger als 10 ms. Die Profinet-IRT-Modelle unterstützen die IRT-, RT- und NRT-Datenübertragung gemäß dem Encoder-Profil V4 und bieten Zykluszeiten von weniger als 1 ms (IRT) sowie 10 ms (RT).
Alle Geräte haben einen Durchmesser von 58 mm. Die Auflösung beträgt bis zu 16 Bit pro Umdrehung bei der Single-Turn-Sensorik und maximal 30 Bit im Multi-Turn-Modus.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
