TR-Electronic
Absolutgeber hochauflösend erweitert
TR-Electronic hat die Absolutgeber-Serie im 58-mm-Gehäuse um mehrere hochauflösende Varianten erweitert. Die mechanische Vielfalt von Vollwelle, Hohlwelle, Sacklochwelle und integrierter Kupplung wird nun auch mit Auflösungen von bis zu 131 072 Schritten je Umdrehung (17 Bit) bei 32 768 absolut aufgelösten Umdrehungen angeboten.
Damit ergibt sich ein maximaler Encoder- Messbereich von 32 Bit. Die Encoder lassen sich per Software an die Anforderungen der Anlage anpassen, so dass zum Beispiel eine Ausgabe der Messwerte direkt in Anlagen- Einheiten möglich wird. Unterstützt werden derzeit SSI, Profibus und Ethercat sowie weitere Industrial-Ethernet- Varianten wie Powerlink, Profinet und Ethernet/IP, letztere im 65-mm-Gehäuse.
