Posital
Thomas Günnel,
Absolutdrehgeber in SIL3-Ausführung
Die Absolutdrehgeber der Baureihe Optocode von Posital sind nun auch in einer SIL3-Ausführung erhältlich - ausgestattet mit einer CANopen-Schnittstelle. Der sichere Positionswert kann in der Safety-Steuerung unmittelbar verwendet werden, eine weitere Überprüfung ist überflüssig.
Trotz redundanter Ausführung mit zwei Opto-Arrays und zwei Getrieben sind die Safety-Geber nur 16 mm länger als die Standardmodelle. Die Single-Turn-Sensorik liefert eine Auflösung von maximal 16 Bit pro Umdrehung. Bis zu 16 384 Umdrehungen - oder 14 Bit - lassen sich zusätzlich im Multiturn-Modus erfassen.
Verfügbar sind die Drehgeber wahlweise als Voll-, Hohl- oder Synchronwellenausführungen. Die Schutzart beträgt gehäuseseitig IP65 und wellenseitig IP64 - mit einem optionalen Wellendichtring IP66.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
