ASM Automation Sensorik Messtechnik
Thomas Günnel,
7mm flacher Neigungssensor
ASM stellt einen Neigungssensor in MEMS-Technik vor, der in ein oder zwei Achsen misst: Der PTAM20 ist mit einer Bauhöhe von 7 mm recht flach und hat einen Durchmesser von 48 mm.
In Verbindung mit der Schutzart IP60 ist der Sensor für den Einsatz in OEM-Applikationen ausgelegt. Einachsig liefert der Hersteller den PTAM20 für Messbereiche von ±15° bis ±180° und zweiachsig in Bereichen von ±15° bis ±60° - jeweils in 15°-Schritten.
Als analoge Ausgänge stehen entweder 0,5 bis 4,5 V sowie 0,5 bis 10 V oder 4 bis 20 mA zur Verfügung. Die Auflösung beträgt 0,05° bei einer Linearität von 0,5°.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
