Hy-Line Sensor-Tec
3-Achsen Beschleunigungssensoren Serie CMA3000
Die 3-Achsen-Beschleunigungssensorfamilie CMA3000 des Herstellers VTI (Vertrieb durch Hy-Line Sensor-Tec) ist in der neuen Chip-On-Mems-Technologie aufgebaut und speziell für die Applikationen der Bewegungsmessung und Überwachung von portablen Geräten entwickelt.
Die Versorgungsspannung beträgt 1,7 bis 3,6 V(DC). Der Messbereich ist zwischen 2g und 8g elektronisch umschaltbar, geliefert wird der Sensor in der Bauform 2 mm × 2 mm × 0,95 mm. Die CMA3000-Serie ist als analoger Sensor oder als digitaler Sensor mit optimierter Low-Power-Schnittstelle (SPI und I2C) verfügbar. Über die einstellbare Samplefrequenz zwischen 10 und 400 Hz kann der Stromverbrauch zwischen 10 und 70 μA eingestellt werden.
