NEC Electronics und Elmi Semiconductor
1-Chip-Lösung für Sensoren und Aktoren
NEC Electronics und Elmos Semiconductor haben eine IO-Link-1-Chip-Lösung für Sensoren und Aktuatoren in der Industrie-Automation vorgestellt. Diese Lösung enthält den Low-Power-16-Bit- Mikrocontroller 78K0R von NEC sowie einen von Elmos konzipierten IO-Link Transceiver (PHY).
TMG Karlsruhe ist für den Entwurf des IO-Link Device Protokoll Stack, eines zentralen Teils der Lösung, verantwortlich. Die Zusammenarbeit der drei Firmen vereinfacht den Aufbau eines Industrie- Automations-Netzwerks für Kunden. Durch Integration des NEC-Mikrocontrollers und des Elmos- Transceivers in einem Baustein wird die Platinengröße reduziert und bis zu 60 zusätzliche, separate Bauteile werden eliminiert. Da alle Funktionen über einen einzigen Controller laufen, ist Unternehmensangaben zufolge die Performance verbessert und die Software-Erstellung einfacher. Mit dem API (Application-Programmer Interface) können Entwickler die gewünschten IO-Link-Kommunikationsfunktionen einfach aus ihrem Hauptprogramm aufrufen.
