Sicherheitssensoren
Sabrina Matza,
Unterscheidet maximal 15 Betätiger
Der 'RSS 36' von K.A. Schmersal ist ein elektronischer Sicherheitssensor mit flexiblen Montagemöglichkeiten und hoher Manipulationssicherheit.
© K.A. Schmersal
Dank sicherer RFID-Technik können Anwender zwischen drei verschiedenen Codiervarianten wählen. In der Grundversion akzeptiert der Sensor jedes geeignete Target. Eine zweite Ausführung akzeptiert nur das Target, das beim ersten Einschalten eingelernt wurde. Bei einer dritten Variante lässt sich der Anlernvorgang beliebig oft wiederholen. Für die Version RSS 36-AS, die mit einer integrierten Schnittstelle für AS-Interface Safety at Work (AS-i SaW) ausgestattet ist, bietet Schmersal eine neue Option: Der Sicherheitssensor kann neben der Sicherheitsfunktion "Schutzeinrichtung erkannt" mit Hilfe der RFID-Technologie zusätzlich auch bis zu 15 Betätiger unterscheiden. Diese Unterscheidung erfolgt betriebsmäßig, das heißt nicht sicherheitsgerichtet. Eine solche Doppelfunktion der Sicherheitssensorik ist unter anderem bei modularen Maschinenkonzepten erwünscht: Dies betrifft zum Beispiel Etikettiereinheiten in Verpackungsmaschinen, die bei einem Produktwechsel ausgetauscht werden. So wird das Vorhandensein einer neuen Etikettiereinheit im ersten Schritt sicher erkannt, im zweiten Schritt lassen sich über die Parameter-Ports des ASi-Sicherheitssensors betriebsmäßig verschiedene Einheiten identifizieren und zuordnen.
Schmersal
Devise »Nachhaltig!«
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine neue Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) vorgelegt, die zentraler Baustein des European Green Deal werden soll. Auch Schmersal ist bereits auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.
»Produkte des Jahres 2024«
Das sind Ihre Gewinner!
96 Produkte in zwölf Kategorien stellten wir Ihnen im Dezember zur Wahl, jetzt stehen Ihre Sieger fest! Im Rahmen eines ‚Winner‘s Dinner‘ wurden die Pokale im Seehaus in München übergeben. Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2024«!
Schmersal
Dienstleistungssparte neu strukturiert
Die Schmersal-Gruppe strukturiert ihr Dienstleistungsgeschäft neu: Das Angebot der Safety Services von tec.nicum wird deutlich ausgebaut - insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und Komplettlösungen für die Maschinensicherheit.
Schmersal
Die Spielregeln der Kollaboration
Für die sichere direkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ohne physische Trennung etwa durch Schutzzäune gelten verschiedenste normative Anforderungen. Welche sind dies und wie lassen sie sich praktisch umsetzen?
