Cyber-Attacke 'KRACK'
dpa | Davina Spohn,
Sicherheitslücke in WLAN-Verschlüsselung WPA2 gestopft
Einen Tag nach Bekanntwerden der Sicherheitslücke in der WLAN-Verschlüsselung haben erste Anbieter von Geräten und Software die Schwachstelle geschlossen. Spezialisten für Netzwerk-Technik wie Cisco, Intel, Netgear und Aruba haben Sicherheits-Updates veröffentlicht.
© Fotolia / Creativa
Bei Microsoft wurde die Sicherheitslücke bereits in den frisch veröffentlichten Software-Aktualisierungen berücksichtigt. Apple schloss die Lücke in den aktuellen Beta-Versionen seiner Betriebssysteme, die demnächst für alle verfügbar sein sollten.
Mit der ‘KRACK’ getauften Attacke können demnach Angreifer die WPA2-Verschlüsselung aufbrechen, belauschen und manipulieren, wie Forscher der Katholischen Universität Löwen am Montag berichteten. Sie entdeckten nach eigenen Angaben nun einen Fehler in dem vierstufigen Verfahren, mit dem bei WPA2 die Schlüssel von Sender und Empfänger in einem WLAN ausgetauscht werden. Im dritten Schritt kann der Schlüssel mehrmals gesendet werden. Diese Sicherheitslücke habe ermöglicht, die Verschlüsselung zu knacken.
Allerdings müsste sich ein Angreifer in Reichweite des WLAN befinden und über Fachwissen verfügen, um die Attacke durchzuführen. Fachleute der Wifi Alliance verwiesen zudem darauf, dass zusätzliche Verschlüsselungs-Schichten wie HTTPS (beispielsweise beim Online-Banking) oder virtuelle private Netzwerke (VPN) durch die KRACK-Attacke nicht ausgehebelt werden. Daher seien auch Online-Banking oder die Kommunikation mit WhatsApp über WLAN weiterhin sicher, weil ein WPA2-Angreifer nur verschlüsselte Daten zu sehen bekäme.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dagegen rät Anwendern, zunächst auf Online-Banking in einem mit WPA2 gesicherten Netzwerk zu verzichten. Auch vom Einkaufen im Netz via WLAN warnt das BSI, obwohl die meisten Online-Händler einen verschlüsselten Übertragungsweg anbieten, der nicht vom WPA2-Standard abhängt. Nur das kabelgebundene Surfen oder Mobilfunkverbindungen seien derzeit sicher: «Nutzen Sie Ihr WLAN-Netzwerk so, als würden Sie sich in ein öffentliches WLAN-Netz einwählen, etwa in Ihrem Lieblings-Café oder am Bahnhof», heißt es beim BSI.
Security-Report
Fertigung im Fokus von Hackern
Mehr als die Hälfte aller weltweiten Phishing-Angriffe stammen aus der EMEA-Region. Dabei auch im Fokus der Hacker: die Fertigung. Zu diesen und weiteren aufschlussreichen Ergebnissen kommt der Global Threat Intelligence Report 2017 von NTT Security.
Cybersicherheit
Vier von zehn ICS-Computern sind bedroht
Der aktuelle Report von Kaspersky zu Cyberbedrohungen für die erste Jahreshälfte 2019 zeigt: 41,2 % der ICS-Computer (Industrial Control System) waren einer Attacke ausgesetzt. Der Energiesektor ist dabei am häufigsten betroffen – unter anderem von...
