BBH Products
Sicherheit im Fokus
Bei BBH Products dreht sich vieles um Sicherheit. So bietet das Unternehmen mit der ‚SSCU1‘-Serie eine frei programmier- und konfigurierbare Sicherheitssteuerung mit integriertem Scanner-Interface.
© BBH Products
Mit bis zu sechs angeschlossenen Scannern eignet sich die Sicherheitssteuerung von BBH Products als Plattform sowohl für die Applizierung der bei AGVs anfallenden Sicherheitsfunktionen als auch für Bereichsüberwachungen im Produktionsbereich (Bild). Spezielle Programmbausteine zur lenkwinkel- und geschwindigkeitsabhängigen Bereichsumschaltung beziehungsweise statusabhängigen Aktivierung von Überwachungsbereichen vereinfachen die Umsetzung auch komplexer Aufgaben. Mit einer Zykluszeit von 4 ms garantiert die Serie laut Anbieter eine schnelle Reaktion bei dynamischen Vorgängen.
Mittels der ‚SafePLC²‘ erfolgen Programmierung, Parametrierung und Diagnose/Validierung einfach und transparent. Die Serie weist in ihrer Grundausführung 16 sichere Eingänge, acht sichere Ausgänge und vier Encoder-Interfaces zum wahlweisen Anschluss von ABZ, HTL, Sincos, Resolver, SSI, HDSL oder EnDAT2.2 auf. Zudem ist ein Ethercat-Interface mit FSoE Master-Funktion vorhanden. Die Serie eignet sich für Anwendungen bis PL e (EN ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508).
Sicherheitssteuerung mit Encoder-Schnittstelle
Die ‚SMX‘-Serie das Unternehmen um vier Varianten zum Anschluss von Barcode-basierenden sicheren Positionssystemen. Neben den Encoder-Schnittstellen Sincos, TTL, HTL, Resolver und SSI steht mit der PXV-Variante ein auf einem speziellen Barcode- und Single-Lesekopf basierendes sicheres absolutes Positioniersystem zur Verfügung. Die damit erzeugten sicheren Positions- und Geschwindigkeitsdaten können für Überwachungsaufgaben bis SIL 3 (EN 61508) beziehungsweise Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849) verwendet werden. In Kombination des PXV-Positionssystems mit den integrierten Sicherheitsfunktionen der ‚SMX‘-Serie ist eine Vielzahl sicherheitstechnischer Applikationen aus dem Bereich Logistik und Förderungstechnik wirtschaftlich umsetzbar. Die Varianten sind wahlweise mit sicherem Feldbusinterface für Profisafe / FSoE /CIP-Safety erhältlich.
E-Paper zum Sonderheft
SAFETY & SECURITY 2021
Die Auswirkungen von KI auf die Sicherheit von Mensch und Maschine in der Produktion, erste Details eines Klassifikationsschema für KI in Sicherheitsanwendungen und wie eine Strategie für OT Security in vernetzten Umgebungen und mehr sind Thema im...
Kendrion
Funktionale Sicherheit für Robotik und Motion
Mit der 'Safety PLC' stellt Kendrion eine dezentrale Sicherheits-SPS bereit, die sich für hochdynamische Robotik- und Motion-Anwendungen eignet. Die Steuerung arbeitet als FSoE Master in Ethercat-Netzen und integriert sichere I/O, Antriebsregler...
Pilz
Sicherheit und Transparenz im Maschinenlebenszyklus
In jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine entstehen spezifische Anforderungen an die Sicherheit und damit an Produktionsleiter, Sicherheitsverantwortliche oder auch das Management. Wichtig für eine transparente und normgerechte Produktion ist...
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
